Siemens Backofen HE 37064 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HE 37064 |
BID = 548888
jsbell Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : HE 37064
S - Nummer : XX
FD - Nummer : XX
Typenschild Zeile 1 : HE37064
habe einen Siemens HE37064 - folgendes Problem:
bei Unter und Oberhitze Betrieb geht die Oberhitze nicht - beide Heizstäbe der Oberhitze bleiben kalt
- Unterhitze scheint zu funtionieren
- Hinten liegt an der Oberhitze keine Spannung an
bei Grill geht die innere Heizung (Oberhitze) und bei 3D Umluft geht die Oberhitze - den Schalter für Grill/Umluft.. habe ich schon getauscht.
Bin jetzt etwas ratlos - kann hier die Unterhitze ein Problem haben ?
Ohne Schaltplan ist das leider ein suchen.
Gruß |
BID = 550521
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Schau mal ob du einen Übertemperaturschutz findest und schau ob der vollen Durchgang hat.
Ist bei den Backöfen meistens ein Thermostat mit einem roten Knopf, mit dem sie dieses rückstellen lässt.
Greetz
BID = 552049
kann einen Übertemperaturschutz wie beschrieben nicht finden - würde dieser nicht immer Probleme machen auch bei der 3D Umluft ?
- bei 3D Umluft funktioniert Unter+Oberhitze
- nur bei normaler Umluft oder Unter+Oberhitze keine Oberhitze!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187861581 Heute : 9188 Gestern : 21855 Online : 245 21.12.2025 14:36 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0249722003937
